Инструкция по монтажу плиты облицовочной декоративной утеплительной.
Устройство фасадов, утепляемых плитами облицовочными декоративными утеплительными предусматривает следующие технологические процессы:
– подготовка основания (согласно ДБН В.2.6-22-2001 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей»), которое должно быть прочным, сухим и чистым, с отклонением неровности основания при проверке 2-метровым уровнем-правилом ± 10 мм;
– монтаж стартового оцинкованного профиля, устанавливаемого по уровню и предназначеного для предотвращения скопления воды, защиты основания панели, а так же обозначения нулевой линии монтажа;
– механическое крепление панелей, осуществляется с помощью крепежных элементов в следующем порядке: размещение панелей; разметка, бурение, очистка отверстий, монтаж крепежных элементов с последующей фиксация панелей;
– заполнение межплиточных швов панели, либо затирочной пастою.
Крепление плит облицовочных декоративных к несущему основанию:
1. Непосредственно перед монтажом плит облицовочных декоративных утеплительных необходимо проверить качество поверхности, на которую будет осуществляться монтаж. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия и загрязнения (в том числе масляные или битумные) должны быть удалены.
2. Обработать поверхности стен проникающей грунтовкой.
3. Отбить уровень нижнего ряда панелей при помощи пузырькового или водяного уровня или относительно уровня стены с учётом конструктивных особенностей объекта.
4. Закрепить стартовый оцинкованный по отмеченному уровню.
5. Начинать монтаж лучше от внешних или внутренних углов или характерных конструктивных элементов здания используя угловые элементы При помощи строительного ножа и линейки, или при помощи ножовки задать угловым элементам необходимые параметры.
6. Нанести клеевой состав на угловой элемент и приклеить его к стене и зафиксировать местах крепления 1, 2, 3, 4 (рис. 1) крепежными элементами 5 ( дюбель гвоздь быстрого монтажа 6х120), 6 (пластиковое крепление «грибок»), проверив геометрию угла и его вертикальность.
7. При нанесении желательно, чтобы жидкий пенопласт выходил из клеевого пистолета слоем диаметром 1 – 1,5 см. Этого вполне достаточно для склеивания панелей и позволит избежать перерасхода материала.
8. Нанести клеевой состав на рядовую панель (рис. 2), приклеить её к стене вплотную к угловому элементу и зафиксировать её. В зависимости от того с какой стороны идет примыкание последующей панели, выбираются и различные места креплений, как показано на рис. 3 и рис. 4 (стрелкой на рисунках указано с какой стороны идет примыкание по отношению к уже смонтированным панелям), проверяя геометрию и вертикальность установленных плит.
9. Второй и последующие ряды так же начинаются от угла, повторяя операции п.п. 6 – 8, при этом нанося жидкий пенопласт на торцы.
10. После окончания монтажа заполняем, затирочной. В результате полученные плиты декоративно облицовочные, которые обеспечивают надежное утепление, разнообразность оформления фасадов, низкую себестоимость работ по утеплению фасадов за счет минимального использования ручной рабочей силы при их изготовлении и монтаже.
Необходимые инструменты:
• Отвес, контрольные нити.
• Строительный уровень 0,6м – 2,0 м. или водяной уровень.
• Угольник.
• Карандаш строительный.
• Рулетка.
• Нож строительный с набором запасных лезвий.
• Пистолет для пены монтажной с баллоном жидкого пенопласта (клей-пены).
• Шпатель металлический зубчатый с высотой зуба 9 – 12 мм.
• Шпатель металлический плоский.
• Шпатель резиновый.
• Шприц-пистолет.
Рекомендуемые клеи:
• раствор Ceresit (CT 83);
• раствор Ceresit (CT 85);
• монтажный клей Ceresit (CT 84);
• монтажный клей Penosil Fix&Go Montage;
• монтажный клей Tytan Styro 753.
